нестабилни обороти на празен ход
  • Първоначално публикувано от moulin_m Покажи съобщение
    Прави го и на едно място като стои колата и със 150км/ч. по магистралата като карам. И е доста неприятно, защото все едно някой ме спъва... Губи за момент обороти (и при двете положения колебанието е в интервал 200-400 оборота, по наблюдения по оборотомера), но не е през еднакви интервали. Понякога го прави през 20 сек. например, понякога може и през минути да се поколебае оборота... много е странно. Те газаджийте и на компа си я закачиха колата и казаха, че е "МОЖЕ БИ" от клапаните.
    здравеи колега имах същия проблем с оборотите спирам на светофар и колата се форсираше от 1000 до 2000 2500 , отидох при моито маисторче смени ми датчика на перката на радиатора и кабелите за нея и до там, също само на газ я карам , и проблема се оправи сега държи на място 900 850 .. дано съм ти помогнал
    • Колеги каде се намира дроселовата клапа?
      Над мене само Бог!
